Usted tiene un coche agradable. ¿Qué todas modificaciones son hechas a?
Gracia las Modificaciones son sistema de turbo Nissan BlueBird RedTop ,regulador stillen 1@1,tuberia 3 pulgada en mandrel ,pipa magnaflow 3'',computadora apex safc II,intercooler de starion,reloj de egt greddy, y de boost y aceite autometer,,bomba walbro 255,injectores 370cc y valve cover en powdercoating.
ajaja k bacilon ya decia cono k demonio sera lo k esta diciendo el tipo ajaja le quedo bn .
adrielsr eres de pr ?
que carros tienes?
Si, brother soy de Aguadilla pero llevo pal de años en Miami. Ahora tengo un SER del 92 gris con motor SR20VE y palos N1. Antes tenia un sentra 1.6 turbo color verde .
Afuego mano ese motor sr20ve es el k yo quiero mano ,pero no hay torta ejeje esta carito,pero algun dia lo comprare.
The bypass filter you have on your valvecover behind the distributor is actually a vacuum leak. it may not be noticed while driving the car but it really should be hooked up to IC piping behind your MAF. The vacuum being created in your valve cover is MAF measured air.
Your car is awesome and im sure it runs hella nice... but it can run better and more efficiently with this leak fixed
Jeremy
Adrielsr:
I buy the cams N1 for mi sr20ve and i wanN ah question my email is foremaperformance@hotmail and i am from puerto rico my inglish is very bad.
(for sale) se vende sistema completo de sr20det bluebird para b13 o b14 sistema turbo t25,manifold,bajante, blue bird,,injectores de skyline 370cc y 2 mas por siacaso,apex sacf II,toda la tuberia del intercooler con las mangas y abrazadera de turbo,intercooler de starion,,blow off greddy typo s original,regulador stillen 1@1 ,linea de aceite,linea de agua,fitting,
tuberia completa con todas sus curvas en mandrel , resonador,flexible,pipa magna flow fre flow 3'' completa hasta el bajante,reloj de boost autometer sport comp, reloj de temperatura de escape pyrometro greddy ,todo en buenas condiciones todo c va en $1600 si tienes header,tuberia 2/14,intake,injectores el porecio puede mejorar.
