Go Back   SR20 Forum > Regions > Mexico / Latin America
Old 08-04-2003, 10:45 PM   #1 (permalink)
jorgeR
Necesito un motor o un monoblock
Hola compañeros de mexico
Necesito me ayuden a encontrar un motor, un medio motor o solamente un monoblock para mi sentra SE-R
Se desvieló por que le entro agua almotor durante una inundacion, me dicen que cambie el motor completo,pero acudí con un ingeniero especializado en ese motor y me dice que con un medio o puro motor se arregla
Espero alguien me pueda ayudar a conseguir uno
espero su pronta respuesta
jorgeR is offline   Reply With Quote
Old 08-05-2003, 01:36 AM   #2 (permalink)
Juan manuel Ram
meniguanatos@hotmail.com
Hola Jorge
Hace dos meses atrás pregunte en un huesario si tenían un motor para GSR 2000, y me dijeron que si, quiero suponer que todavía lo venden.
Si te interesa, lo mas que puedo hacer por ti, es preguntar si aún lo tienen , preguntar el numero telefónico y correo electrónico para que tu lo negocies
El problema es que estas muy lejos de Guadalajara y el motor me lo vendian en ese tiempo en 13 mil pesos, completo.
De cualquier manera, si te interesa házmelo saber.
Saludos desde Guanatos
Juan manuel Ram is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2003, 08:41 PM   #3 (permalink)
primerap11
Jorge a mi me paso exactamente igual, el agua no se comprime el aire si...a mi bloke se lesiono en la parte baja pero alli no llegaba ningun aro del piston y la biela se torcio.. asi que lo reconstruyeron, te tengo unos consejos buenos.
1 primero chekea que todo el bloke lo allan limpiado y engrasado el mio no loicieron animales bestiasn de nissan venezuela y me lo jodie...on.
2 Que chekeen todas las tolerancias en los cilindros, en base eso compra los cilindros sobre medida necesarios, se que nissan llega sobremedida hasta 0.020 en piston.
3 Si el da~no es mas que eso le puedes poner piston de 300zx non-turbo el piston es 1 milimetro mas grande 86mm original contra 87 mm
4 debes comprar eso y los pin o pasadores del piston
Van derechito en la biela, una vez que tengas eso empacadura sobre medida de la tapa de compresion
y antes de armar la cabeza llevarlo a un taller de mecanizado o rectificacion para hacer el balanceo esto solo con los pistones de 87
con los sobre medida original no
los montas y listo
Suerte.. recuerda que aceiten todo si no se oxida...
primerap11 is offline   Reply With Quote
Old 08-10-2003, 08:44 PM   #4 (permalink)
primerap11
en los stikies de general information estan las copias pdf del manual de servicio
lo de las tolerancias de los pistones tiene algo que ver con unos grados
grado 1
2 y3
eso depende del diamtetro efectivo
del cilindro
Old 08-11-2003, 02:51 AM   #5 (permalink)
Phxdude
lo mas facil para ti jorge va a ser que te la rifes aca a usa a buscarlo. Chance y te sale mas bara que en mexico, los motores importados de japon salen muy buenos. Espero que esto te haya ayudado.
Phxdude is offline   Reply With Quote
Old 08-11-2003, 09:55 PM   #6 (permalink)
carrodecobranza
aca hay unos!!!!!
aca en tijuana en algunos yonkes alle unos, en si vi tres un se-r 93 otro de un 91 y uno de un infiniti que es la misma cosa... la onda esta en como te lo llevas para alla... saludos desde tijuana, por cierto los precios varian entre 350 y 490 dlls
carrodecobranza is offline   Reply With Quote
Old 01-27-2004, 03:10 PM   #7 (permalink)
NismoRacingChap
los montas y listo
SATO MIRA TAMBIEN TENGO QUE COMPRAR LOS PASADORES ENTONCES, NO ES SOLO DE METER LOS PISTONES SEGUN LO QUE DIJO EL CHAVO ACA????
NismoRacingChap is offline   Reply With Quote
