Go Back   SR20 Forum > Regions > Mexico / Latin America
Old 08-12-2003, 04:32 PM   #1 (permalink)
meniguanatos@hotmail.com
Fenómeno extraño en los frenos
Quién me pude decir a ciencia cierta el extraño fenómeno que se presentó en mi obra clásica, cundo le cambio los frenos delanteros por tercer ocasión y los de atrás una vez.(el desgaste desigual), por obvia razones el desgaste es prematuro.
Me preocupa, porque esta última vez el ajuste del freno de mano ya está a todo y la palanca se va hasta arriba, pero lo que me inquieta aún más es, que esta vez al realizar una prueba de frenado me sucedió lo siguiente:
1.- pise el pedal para hacer una frenada tranquila y ningún problema.
2.- pise el pedal para hacer una frenada mas ruda y aparentemente tampoco tuve problemas
3.- pise el pedal para hacer una frenada y se me ocurrió bombear el pedal dos o tres veces y hay estuvo el problema, error........ el pedal se fue a fondo y se frenó poco a poco, el efecto fue como si los frenos se hubiesen calentado, cabe mencionar que la prueba fue en frió a 60 k/h
Ahondando un poco en la marca de frenos que le puse y que es la que siempre e usando por ser muy económica es FRITEC, mi carro tiene 155 mil kilómetros recorridos, los frenos siempre sé los e cambiado yo y jamás los e purgado como tampoco cambiado el liquido de frenos, por no considerarlo necesario y tal vez hay radique el problema; ha de más indicarles, que no tira ni una sola gota de líquido de Frenos, revisé los frenos traseros y apenas tiene un desgaste de menos del 25 por ciento, o sea, que sigo con el problema.
Que me sugieren aparte de purgar los frenos, cualquier recomendación la considerare.
Gracias de antemano
Juan manuel Ram is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2003, 05:52 PM   #2 (permalink)
VIVA MEXICO CABRONES!
Trader Rating: 19 (100%)
Meni
Eso suena a falla del cilindro maestro de los frenos... Intenta conseguir el repuesto del booster. Y aprovechas para cambiar el liquido de frenos y purgar bien todo el sistema.
Sato
1 bar loop mod.. 15PSI power!
WE ARE A COMMUNITY!!!
SOMOS UNA GRAN COMUNIDAD!!!
GSRMx is offline   Reply With Quote
Old 08-13-2003, 12:07 PM   #3 (permalink)
Así es, debes cambiar el liquido de frenos cada 60mil K..., como consecuencia de no hacerlo, puede ser que tengas que cambiar el conjuto de la bomba o cilindro maestro.
Nissan Primera 2001 Turbo - Daily
Nissan 240SX RPS13 Turbo - Track drifter
Subaru Legacy H6 2005 AWD - Boxer AWD madness
CarloSR is offline   Reply With Quote
Old 10-19-2003, 01:36 AM   #4 (permalink)
Hola
Ok... ya hice el cambio de liquido de frenos los resultados fueron positivos, el freno de mano ya no sube tanto, esta a 9 clic como dice el manual del conductor y aunque tiene todo el ajuste, creo que este debería estar un poco mas abajo, pero pienso que el chicote va dando de sí por los años que lleva el carro. La frenadas esta bien, solo que noto un poco esponjoso los frenos, pero es por que tengo poco que cambie las balatas traseras, así que mientras se acoplan lo voy a sentir así.
Compre un litro de liquido de frenos DOT 3 que es el que indica la tapa del deposito de frenos y solo utilice casi medio litro, de cualquier manera voy a volver hacer el mismo procedimiento de cambio de liquido, en su próximo canje de aceite, para no desperdiciar lo que me sobro. No esta de mas, ya les platicare si aprecie algún cambio.
Saludos
