Cuando compre mi carro, lo primero que hice fue cambiarle el aceite que traía, y comencé a ponerle ac. Sintético. Los cambios de aceite se los hacia cada 5000 Km .
Los últimos tres cambios de aceite que le he realizado, ya no ha sido ac. Sintético, ¿porque?, por cuestiones económicas. El punto es, que esta ultima vez que realice el cambio (lo hacia a los 5000 km), me di cuenta que el aceite estándar (orgánico) pierde más rápido sus propiedades de lubricación en nuestros motores. Ayer fuí a que le cambiaran el ac. igual, use 15w 40 Mobil orgánico y cuando salí del taller, el carro se sentía extraordinariamente mejor, el cambio fué bien notorio, pienso que recupere uno o dos caballos de fuerza que havia perdido. Aprendí que en aceites orgánicos hay que hacer el cambio en nuestros motores cada 2500 o 3000 km máximo, en ac. sintético cada 5000 km......Aunque usted no lo crea.
Estos son los link del foro SE-R.net donde pueden ver algunas sugerencias y opiniones respecto al ac. y filtro que hay que usar http://www.se-r.net/engine/change_oil.html
Sintetico es lo mejor para los SR20s.
Sobretodo si has estado utilizando sintetico siempre.
Los mejores aceites sinteticos son Royal Purple, Mobil 1, Castrol Supersyn. Jamas usar Quaker, de ningun tipo, generan muchos sedimentos y es por mucho el PEOR aceite jamas fabricado. Hasta Mexlub y Akron son mejores.. hasta Roshfrans es preferible a Quaker..... que se dedique solo a hacer avena y cereales.....
buena informacion valla que si
les seré sincero
yo le echaba quaker sintetico
pero pues ahora que veo que hay mas marcas y que ustedes me recomiendan pues usaré no se
Castrol me gusta
lo usaré
que onda con las bujias? es importante traer las de platino?
son bastante mas caras... que opinan
Saludos!
Las de platino es mas que nada por durabilidad. Puedes ponerle las NGK de cobre y cambiarlos cada 10mil kms si asi lo deseas, no hay ningun problema. o buscalas NGK Iridium IX, son mas baratas.
Cuando las bujias estan nuevas, todas jalan igual. La diferencia de las de platino es que te duran 10 veces mas. Hay buenos comentarios de las de iridio, y aunque yo personalmente las traigo, realmente no siento diferencia alguna.
La diferencia en HP que puedan dar estas bujias serian cuando mucho de 0.1 o 0.2HP asi que seran practicamente imposible de sentir con el dinamometro de pompas.. (butt dyno)
Utiliza NGK siempre. Nunca uses Bosch son lo peor que hay.. peor que champion.
Chequéense estas paginas, esta muy interesante con respecto a las bujias, lo mejor es... que experimente aunque a veces nos cueste dinero, pero es la mejor forma de aprender. Usen la pagian SE-R.net, vayan al índice hay mucha información
