Hey compas... necesito una flecha con las juntas homocineticas del lado derecho (copiloto) en buenas condiciones.. no puedo mover mi carro...
Si alguien me puede ayudar...
Sato
1 bar loop mod.. 15PSI power!
WE ARE A COMMUNITY!!!
SOMOS UNA GRAN COMUNIDAD!!!
Las quieres nuevas o reconstruidas?
aqui en victoria las reconstruyen, yo reconstrui la mia, y no hubo problema, o las quieres usadas, se de un sentra 91 que esta yonqueado, allá en matamoros y yo voy el dia 25 para allá, ahora si quieres, puedo ir a madero por la flecha y juntas, me las traigo y que las reconstruyan y te las mando por paueteria,
o como las buscas?
Pues me interesaria si alguien tiene alguno usado en buenas condiciones. La bronca es que no puedo quedarme sin carro mucho mas de 2 dias, asi que si tienen alguno arrumbado por ahi que este usable se los agradecere.
jejeej
que si quires un auto o que mencionas arriba?????
dices que quieres uno serbible y no se que mas
o a que te refieres?
Oye SATO
aqui ya halle 2 transmisiones para sr20 usadas en buen estado quieren 4000 pesos por cada una ya instaladas y a cambio,
¿todavia tienes el problema de la 5°? ???
jejeej
Oye SATO
Quiero una flecha rapido para no quedarme sin carro, a eso me refiero. O sea quiero una flecha servible
Si sigo con el problema de la 5a, tengo 4 cajas desarmadas y espero poder armar una buena de todas.
Oye SATO y de casualidad entre esas que tienes no sale bueno un engrane de 5° con todo y bronces, etc etc???
digo para que mi primo reconstruya la suya por que ya vimos las de 4000 y no valen MA....
No es recomendable un engrane de 5a usado. Son muchos los componentes que se fastidian con el engrane. Por eso casi nadie en USA cambian los engranes ni reconstruyen transmisiones sino que buscan transmisiones en buen estado para cambiarlos. Suponiendo que consigas la 5a usada, eventualmente te va a fallar por las demas piezas incluyendo la horquilla que van a hacer presion sobre el engrane. Si fuera asi de facil desde cuando traeria arreglado mi transmision. De todos las cajas que consegui solo uno esta bueno, y es la caja que voy a meter a mi carro., solamente voy a transplantar de carcasa porque en la que vienen no trae el diferencial positivo por ser de Lucino 98.
Diferencial positivo se denomina comunmente a aquellos que tienen "candado" y tienen la capacidad de bloquear una de las ruedas de traccion. Es un termino utililzado sobretodo en autos 4x4. El termino correcto en nuestros autos es el Diferencial de Derrape limitado de acoplamiento viscoso (VLSD por sus siglas en ingles). Tiene la ventaja de repartir la traccion a las dos ruedas delanteras de manera equitativa considerando el agarre que tenga cada una para que el carro no se te vaya chueco. Es un sistema muy caro que pocos autos lo traen, y por supuesto, los nuestros son los unicos 4 cilindros que lo traen. Solo el nuevo Neon SRT-4 y el Sentra SE-R lo traen de serie a la fecha.
oye sato por ejemplo
de repente cuando acelero el carro, y suelto el embrague de fregazo a veces no siempre la direccion se va para el lado izquierdo que es la flecha mas corta hacia la transmision, eso a que se deberá
Alineacion?, mi transmicion no tiene VLSD o esta averiado o algo falla?, le faltara algo?
no creo que no lo traiga pues dices que nuestros autos lo traen, sera alinecion?
El comportamiento correcto es que NO se vaya para ningun lado. Si se va para un lado es que el VLSD no esta funcionando correctamente. Por la edad de tu auto es normal. Todo por servir se acaba y esto no es la excepcion. No puedes hacer nada por repararlo porque es sellado y lleva un liquido especial, pero lo puedes reemplazar por unidades de Phantom Grip, Quaiffe o Nismo, y gastaras entre 800 y 2000 dolares.
hemmmmm creo que mejor tuerzo el volante y listo asunto arreglado
jejejejeje
oye amigo y una trasnmision usda puede traer el VLSD en buen estado o tambie puede haber problemas por el tiempo que halla estado parada y por lo usado claro esta
Puedes conseguir una transmision hasta de Lucino 97, trae el VLSD y le queda a tu carro, es menos propenso al problema de la 5a velocidad y tendra menos kilometraje por lo que el VLSD estara mejor. Esta unidad no se echa a perder por estar parado mucho tiempo.
